  CATIA V5 Drafting
  Beschriftung im Drawing springt nicht mit
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung im Drawing springt nicht mit (1874 mal gelesen)
Legokind
Sehen Sie sich das Profil von Legokind an!   Senden Sie eine Private Message an Legokind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legokind
CatiaV5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen!
Ich habe hier in einem drawing eine view und möchte diese mit positionsnummern, etc. beschriften. Problem allerdings ist, dass wenn ich diese view ändere (ModifyProjectionPlane) springen diese Positionsnummern und beschriftungen nicht mit. Kann man diese irgendwie an eine Linie oder an Bauteile fixieren?
Danke schonmal im vorraus für die Antworten
Legokinder sind die besseren Ingenieure!
Christian.O
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legokind 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Erstellst du die Positionsnummern mit dem Befehl "Balloon" oder "Generate Balloon"? Bei Generate Balloon wird automatisch zu einer Linie des Bauteils ein Bezug hergestellt. Wenn du die "Projection Plan" änderst gehen diese mit. Soweit die Theorie. In der Parxis sieht es manchmal anders aus, dass er auf einmal die Linien nicht mehr kennt und frei in der Luft hängt. Das kommt immer drauf an, in wieweit sich die beiden Projektionsebenen (zwischen Erstellung und Änderung) entfernen.
Mit dem Befehl "Balloon" kannst du beim ersten Klick (Absetzen des Punkte) eine Linie auswählen. Wenn sich dann die Position der Linie ändert geht der Ballon mit. Hier besteht natürlich wieder das gleiche Problem wie schon oben beschrieben, dass manches einfach in der Luft hängen bleibt.
Am besten du probierst beide Varianten mal aus und änderst dann die Projection Plane. Dann siehst du inwiet eine Abweichung entsteht.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Legokind
CatiaV5 R19
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Genau das ist mein Problem: habe den Vorschlag ausprobiert, doch trotzdem werden die linien nicht erkannt und alles "hängt in der Luft" vermutlich weil die Änderungen  zwischen Erstellung und Modify Projection Plane ziemlich gravierend sind.
Es sieht wohl so aus, als wär gute alte Handarbeitkorrektur fällig.
