  CATIA V5 Drafting
  locked view
Autor Thema:  locked view (1748 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kleine einfache Frage.
welcher Vorteil besteht wenn man die View im Catia mittels dem Schalter "locked View " verschließt, bzw. das Update unterdrückt.
Willi
RSchulz
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
wenn man z.B. einen Bearbeitungszustand eines Parts darstellen möchte, dann würde man z.B. hier einige Features deaktiveren, die Ansicht generieren, die View verschließen und weiterarbeiten.
Die FUnktion ist dafür gedacht eine Ansicht so zu lassen, wie sie bei der Erzeugung war. Gründe dafür kann es viele geben.
MFG
Rick Schulz
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Schulz,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hat der Schalter den vielleicht Auswikung auf die Ladezeit der Daten.
willi
Willi
RSchulz
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst mich ruhig Rick nennen.  Bei Herr Schulz fühle ich mich immer so alt
In der Regel glaube ich das nicht, da der Link bzw. das 3D-Modell  so oder so geladen wird. Einzige Option, die dir dabei helfen könnte, wäre isolieren. Dabei wird die Ansicht komplett vom 3D-Modell getrennt. Dies kann allerdings nicht mehr Rückgängig gemacht werden, sprich die Ansicht muss bei einer Änderung komplett neu generiert werden, und mach auch nur Sinn, wenn keine anderen Ansichten auf dieses Modell verweisen.
MFG
Rick Schulz
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie Rick schon sagt, wird trotz gelockter Ansicht die 3D Geometrie geladen. Wenn es dir aber um die Schnelligkeit beim Öffnen von Zeichnungen geht dann kannst du unter Tools -> Options -> General -> Registerkarte "General" den Punkt "Load referenced Documents" deaktivieren. Hat natürlich zur Folge, dass eine Products auch ohne Teile geladen werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
