  CATIA V5 Drafting
  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1525 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewindedarstellung.pdf
ich habe eine Skizze bei der der innere Durchmesser aus 2 Linien besteht (nein, ich kann da nicht eine draus machen!  )
Wenn ich nun ein Gewinde einbringe und dieses auf der Zeichnung darstelle, wird das Gewindeende (senkrechte Linie) NICHT dargestellt.
Ich denke weil es 2 unterschiedliche Flaechen sind.
Kann man das hinbekommen?
vielen Dank
Udo
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
so wie ich das sehe, hast du einen Halbschnitt gemacht. Da ist die 2. Linie vom Material verdeckt.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
Versuch mal das Gewinde ca. 0,001mm kürze zu machen. Funktioniert es dann?
Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist noch keine Loesung dabei
Es ist ein Ausbruch, kein Halbschnitt, was aber wahrscheinlich egal ist.
Wenn ich das Gewinde kuerzer mache, nuetzt auch nix.
Zur genaueren Beschreibung:
die Linie in der Skizze ist z.B. aufgeteilt in 2x50mm.
Wenn ich das Gewinde nun von rechts mit einer Laenge < 50mm mache, alles OK. Bei einer Laenge von > 50mm fehlt die Linie
Udo
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil sie von Material bedeckt ist!. Mach mal den Ausbruch neu und größer!
Mörchen
Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darstellung.pdf
ich habe nochmal eine Datei angehaengt.
Bei Gewindelange = 40 mm alles OK.
Bei Gewindelaenge = 60 mm nicht!
Wie gesagt, die Linie ist bei 50 mm in der Skizze geteilt
Udo
Christian.O
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mich würde nur interessieren warum du 2 Linien für den gleichen Durchmesser hast? Änderungsfreundlicher für später, da sich dieser vielleicht ändert?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Linien, weil die beiden Durchmesser je nach Teileart auch unterschiedlich gross sein koennen.
Udo
Christian.O
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kannst du einen Durchmesser um 0,001 größer machen? Auch wenn die Durchmesseränderung nicht geht, funktioniert dann das Gewinde?
Christian Obholzer
Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, leider auch nicht.
Udo
Christian.O
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
läuft denn das Gewinde, wenn du daraus 2 Bohrungen machst die aber den gleichen Druchmesser haben? Die Änderungsfreundlichkeit wäre natürlich durch ein 2tes Feature auch noch gegeben (wenn nicht noch besser/übersichtlicher). Denn von der Anzahl der Parameter bleibt es gleich.
Christian Obholzer
