  CATIA V5 Drafting
  Statt M bzw. R nur Durchmesserz. bei Bemassung
Autor Thema:  Statt M bzw. R nur Durchmesserz. bei Bemassung (1121 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Im Normalfall erkennt Catia mit dem Gewindebemaßungstool, welches Gewinde vorliegt.
Trotz Neuerzeugung der technol. Parameter im Part und anschließendem Update der Drawing, gibt mir das Tool statt M oder R nur das Durchmesserzeichen aus.
In den Forumsbeiträgen fand ich zu diesem Thema nichts.
Habt Ihr eine Idee?
Herzlich
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Gewindetabelle wurde das Gewinde im Part erstellt?
Ist vielleicht die Gewindetabelle fehlerhaft (ggf das Gewinde/Bohrung im Part neu erstellen)?
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für Deine Hilfsbereitschaft!
Der Pfad zur Tabelle ist
D:\CatiaV5\R16\intel_a\reffiles\standard\DIN336_Rohrgewinde.txt
Inzwischen habe ich weiter getestet.
Das bemaßte Part entsteht aus einem Basispart mit den Gewinden.
Das Basis-Part selbst hat in einer Drawing aber keine Probleme bereitet.
Ich frage mich, was bei der Verlinkung passiert?
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du im Basispart auch die "Technologischen Ergebnisse" erzeugt? Wird das Gewinde im Part angezeigt (Gewindeanalyse)?
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Deine Fragen sind zu bejahen. Das ist auch o.k.
Aber welche Erfahrungen hast Du mit powercopierten Parts?
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Erfahrungen mit powercopierten Parts hab ich nicht.
Als letzte Idee wäre da noch das Bereinigen mit CATDUA.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd:
Diesem Hinweis werde ich nachgehen.
Sollte ich zu einer Lösung kommen, werde ich sie bekannt geben.
Dir, Bernd, danke ich für Deine Hilfe und wünsche Dir ein erholsames und trockenes Wochenende!
Stephan
