  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung nach ersetzen eines Solids Updaten
Autor Thema:  Bemaßung nach ersetzen eines Solids Updaten (3339 mal gelesen)
ALIEN
Sehen Sie sich das Profil von ALIEN an!   Senden Sie eine Private Message an ALIEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALIEN
Catia V5 R17
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Update einer Zeichnung.
Die Zeichnung bezieht sich auf ein dummes Solid (Result Geometrie eine Körpers), nun habe ich eine kleine Änderung in meinem intelligenten Modell vorgenommen und ein neues dummes Solid erstellt. Wenn ich jetzt aber mein altes Solid mit dem neuen ersetzte verlieren alle Bemaßungen in der Zeichnung und Punkte im Part ihren Bezug. Gibt es eine Möglichkeit mein altes Solid mit dem Neuen zu ersetzen, aber so das die Bemaßungen an den Punkten und Positionen erhalten bleiben welche sich nicht geändert haben und mit dem alten Solid überein stimmen.
Ich habe an eine Publication des alten Körpers gedacht und dann versucht ihn durch den neuen zu ersetzten aber das nicht ganz so funktioniert wie ich dachte, vielleicht gibt es ja auch eine einfachere Variante welche z.B. meine 2 Körper einfach vergleicht und die links zu meiner Zeichnung und den erstellten Punkten und Flächen vom alten Solid zu meinem neuen Solid verlinkt, ohne das ich das alles manuell nachpflegen muss.
Mfg ALIEN
Runtime exception: Click OK to terminate
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALIEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ALIEN,
ich fürchte Nein.
Du kannst versuchen, die Flächen, die dann projizierte Linien ergeben zu publizieren und daraufhin zu bemassen, habe aber kein CATIA im Moment um sagen zu können, dass es funktioniert.
Aber selbst wenn du publizierst, müsstest du vermutlich nach Ersetzen der Solidkörper die Publikationen neu mit Geometrien (also Solidflächen des ersetzenden Körpers) referenzieren.
Also wieder Nein, dann ist der Aufwand wohl zu hoch wenn es geht.
Einfacher ist dann doch, die Bemassungen wieder neu zu referenzieren. Dafür gibt es im Drawing eine Funktion, die es erlaubt, verloren gegangene Bezüge wieder herzustellen (sprich wieder anzuklicken ("Bemassungsbezug wiederherstellen" heisst die Funktion).
Oder die Bemassungen neu zu setzen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
Christian.O
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALIEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss), bleibt dir nix anderes mehr übrig als mit dem Befehl "Reroute Dimension" die rosa Maße wieder mit den Bauteilkanten zu verknüpfen.
Ich hab auch schon des öfteren nach einer Lösung für dieses Problem gesucht und kann mir es nur so erklären: Wenn du in einer Skizze eine Projektion hast und die Linie auf der sich die Projektion bezieht löscht und wieder neu erstellt verliert die Projektion den Bezug, weil sich die ID dieser Linie geändert hat. Hier bleibt dir ja auch nichts mehr anderes übrig als die Projektion neu zu verknüpfen. Du kannst aber eines machen. Du erstellst dir von dem Solid einen Join und leitest diesen ab. Diesen vermaßt du dann. Wenn du jetzt eine Bauteiländerung hast mußt du nur die Flächen austauschen. Wenn du die Flächen löscht und wieder neu erstellst hast du natürlich wieder das Problem mit den rosa Maßen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 30. Jul. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALIEN 10 Unities + Antwort hilfreich
warum erstellst du denn dein "dummes Solid" nicht mit Result with Link?
Dann müsstest du es nach der Änderung des "intelligenten Solids" nicht neu erstellen, sondern nur updaten.
Die Zeichnung wäre dann auch updatefähig, jedenfalls an den nicht geänderten Bereichen.
Jens
ALIEN
Catia V5 R17
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Jul. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das könnte evtl. gehen ist aber nicht unbedingt gewollt wenn Freigegebene Zeichnungen nach der Freigabe noch änderbar sind, deswegen das dumme Solid. Intelligente Struktur kann ich nicht verwenden da diese zu große Datenmengen beinhaltet.
