  CATIA V5 Drafting
  Gewindebemaßung versetzt
Autor Thema:  Gewindebemaßung versetzt (3176 mal gelesen)
CornZ
Staatl anerkannter Techniker MA
Sehen Sie sich das Profil von CornZ an!   Senden Sie eine Private Message an CornZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CornZ
Catia V5 R19 - 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Vorabinfo: habe einen Körper mit zwei Gewindebohrungen gespiegelt über eine Plane.
              Problematik tritt nur bei der Ableitung des gespiegelten Teils auf, nicht beim Originalen
Problem: Wenn ich bei mir die Gewindebemaßung verwende, versetzt Catia beim Einfügen dieser,
        das Nennmaß des Gewindes (siehe Bild)
Was kann ich tun???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das Gewinde richtig im 3D angezeigt?
Versuch mal technologische Ergebnisse im Part zu erzeugen (RMT auf (Haupt)Körper), vielleicht hilft es in der Zeichnung.
CornZ
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Die Gewinde werden seltsamerweise am Originalbauteil angezeigt, nicht an der Spiegelung,
also sozusagen im leeren Raum.
Woran könnte dies liegen? Wie kann man diesen Fehler beheben?
CornZ
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay auch dieses Problem ist gelöst...die Symmetrie war nicht im gleichen Partkörper.
Aber weiterhin habe ich den Versatz des Maßes...und weiß nicht wie ich das verhindern kann!!!
Schönen Gruß
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
positioniert sich das Maß bei der Erzeugung so, oder wurde nach der Zeichnungserstellung und Bemaßung das 3D-Teil geändert (Bohrung verschoben.
Meine Erfahrung ist, dass andere Gewindestandards als die mitgelieferten CATIA-eigenen "Feingewinde" und "Standardgewinde" bei Geometrieänderungen der Gewindebohrung nicht immer akutalisiert werden. Sie erhalten schon bei der Generierung eine braune Farbe (= unmaßstäbliches Maß) und diese bleibt - wird auch nicht rot. Hier half immer nur ein löschen und neu machen
Edit: Ändert man z.B. die Größe G1/8" auf G1/4" so ändert sich der Maßtext prinzipiell nicht. - Echt gut
Stefan R.
[Diese Nachricht wurde von stefan_r am 22. Jul. 2010 editiert.]
CornZ
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das Maß wird bereits versetzt erstellt!!!
und auch in der Geometrie wird nichts mehr im Nachhinein verschoben.
trotzdem Danke!!!
Schönen Gruß!
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
noch etwas fällt mir ein:
- Ist der Haupkörper "in Bearbeitung" oder irgendein Faeture?
- sind Elemente inaktiviert, evtl. gar das letzte im Baum?
Stefan R.
