  CATIA V5 Drafting
  Ausgerichteter Schnitt - Gewindedarstellung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausgerichteter Schnitt - Gewindedarstellung (2505 mal gelesen)
OFRADE
Sehen Sie sich das Profil von OFRADE an!   Senden Sie eine Private Message an OFRADE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFRADE
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG1.zip
DRAWING1.pdf
Hallo Experten,
beim erzeugen einer Zeichnung in R19SP3 gibt es ein Problem. Nach dem ein Ausgerichteter Schnitt von einer Baugruppe erzeugt worden ist und Schrauben (DIN entsprechend) mit Eigenschaften überlagern „Schnitt in Schnitten“ abgewählt worden ist, wird die Gewindedarstellung nicht mehr oder nur noch Fragmente davon, an einer der Schrauben die in diesem Schnitt liegen, angezeigt. Vor Abwahl „Schnitt in Schnitten“ wurde die Gewindedarstellung noch angezeigt. Gibt es hierfür eine Erklärung? Bei genauern hingucken ist uns jetzt aufgefallen, das dies bei jedem ähnlichen Schnitt passiert. Aufgefallen ist auch das bei geradem verlauf alles richtig angezeigt wird. Zum besseren Verständnis habe ich die Parts, Product und Drawing angehängt.
P.S. Scheinbar betrifft es nicht nur den Schnitt, sondern auch alles was unterhalb des Mittelpunktes liegt (Siehe auch Bild)
Oliver
OFRADE
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei euch dieses Problem nicht?
HolgerWilzbach
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HolgerWilzbach an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerWilzbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerWilzbach
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFRADE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das ganze bei mir mal nachvollzogen und festgestellt, dass es nur bei dem abgesetztem Schnitt so ist. Verwendet man einen normalen Schnitt, dann ich das ganze in Ordnung. Verwendet man eine Seitenansicht von der View, dann ist es auch leicht feherhaft. Ich habe dann das ganze neu aufgebaut und es war das gleiche. Da ich einen abgesetzten Schnitt nicht verwende ist mir das noch nicht aufgefallen. Ich denke den anderen geht es auch so.
mfG
Holger
