  CATIA V5 Drafting
  Abgesetzte Maßlinie bei Kettenbemaßung
Autor Thema:  Abgesetzte Maßlinie bei Kettenbemaßung (5578 mal gelesen)
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier als Beispiel einen Bolzen den ich gerne Kettenbemaßen möchte.
Bei dem Wert 2mm wird automatisch eine abgesetzte Maßlinie erzeugt.
Ist es möglich diese abgesetzte Maßlinie zu ändern? Zum Bespiel so das man den Absatz oberhalb des Maßes hat? Oder kann ich die Maßlinie wieder gerade setzen?
Mit dem Befehl :Auswahlmodus für Bemaßungssystem,
kann ich das Maß seitlich versieben, nur dann macht halt das versetzen der Maßlinie keinen sinn mehr.
CadV5UserR
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zu deinen beiden Fragen: Ja
Bei eingeschaltetem "Dimension system selection mode" (Bemaßung mit gelben Pfeil) RMT auf das Maß -> Properties -> Registerkarte "System" -> Automatically add a funnel -> deaktivieren -> Dimension system selection mode ausschalten -> RMT auf das Maß -> Properties -> Registerkarte "Extension Line" -> Funnel deaktivieren oder den Wert von "Hight" ändern.
Einfach mal probieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
CadV5UserR
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Funktioniert! Danke für den Tipp.
Wenn ich allerdings bei ausgeschalteten „Dimension system selection mode“ versuche, ist Funnel deaktivieren nicht möglich. Hatte ich auch vorher probiert.
Erst wenn ich bei eingeschalteten „Dimension system selection mode" in der Registerkarte System „Automatically add a funnel“ ausschalte geht’s, dann auch direkt bei augeschalteten Dssm.
Danke und 10Us
CadV5UserR
