  CATIA V5 Drafting
  Text richtig ausrichten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text richtig ausrichten (4279 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toshiba Sattelite, Intel Pentium M , 1,86 GHz, 1GB Ram, ATI Mobility Radeon X700,WinXP, Solidworks 2009 Education Edition mit SP4
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Tabelle "gezeichnet" mit Geometrien (Linien). Nun möchte ich via Textfeldern dort Texte platzieren.
Nur leider wird der Text immer am Gitter ausgerichtet, sodass ich den Text nie zentral in ein Kästchen der Tabelle schreiben kann.
Habe die Funktion "An Punkt anlegen"  eigentlich abgeschaltet, funzt aber trotzdem nicht. Jemand nen Tipp?
Gruß und danke
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmankerl,
drück mal beim Verschieben die STRG-Taste.
Mörchen
Schmankerl
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne will trotzdem nicht, dann lässt sich gar nichts verschieben (Also die selbst gezeichnete Tabelle samt Text ist auf dem Blatt erstellt, und nicht auf irgendeiner Ansicht, falls das eine Rolle spielen sollte)?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hab mich vertan, ich meinte die SHIFT-Taste...
Mörchen
Schmankerl
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läuft! Toppp danke!
