  CATIA V5 Drafting
  Probleme mit Verknüpfungen!
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit Verknüpfungen! (774 mal gelesen)
chrtie41
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chrtie41 an!   Senden Sie eine Private Message an chrtie41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrtie41
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin liebe CAD Gemeinde!
Folgendes Problem: Ein Part und ein Drawing sind miteinander verknüpft! Wenn ich aus dem Part ein Neues Part (und zwar mit „Datei Neu“) erstelle kann ich dann noch das alte drawing damit wieder Verknüpfen? Gibt es da Möglichkeiten?
Mit freundlichen Grüßen
chrtie41
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrtie41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrtie41,
mach das "Neu aus" aus der Zeichnung und nimm das Part mit. Dann stellt sich das Problem erst gar nicht.
Mörchen
chrtie41
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für schnelle Antwort!
Im Part wurde leider schon einiges geändert! Saß gestern einen ganzen Tag daran! Hoffe daher, das es da noch Möglichkeiten gibt! Wenn nicht muss ich wohl eine neue Zeichnung erstellen.
chrtie41
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrtie41 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chrtie41,
vielleicht hilft Dir dieser Link zu der wunderbaren inoffiziellen Catia-Hilfeseite:
http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/153-zeichnungslink-umbiegen
Mörchen
chrtie41
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort! Scheint auch zu funktionieren! Schade bloß dass er die Bemaßungen zerschießt! Aber es ist möglich!
Danke noch mal für die schnelle Hilfe!!!
chrtie
