  CATIA V5 Drafting
  Probleme mit Achsenkreuz im 2D
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Achsenkreuz im 2D (1715 mal gelesen)
seimen
Sehen Sie sich das Profil von seimen an!   Senden Sie eine Private Message an seimen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seimen
CATIA V5 R16 /R17
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem: Habe eine Zeichnung von einem Produkt.
Nun möchte ich auf den Bohrungen ein Achsenkreuz legen und zwar mit "center line". Die Teile sind etwas schief. trotzdem will ich da achsenkreuze haben ;-) Bei manchen Teilen geht das auch anzuwählen. Jedoch eben nicht bei allen. wieso ist das so? Erstellt wurden die Bohrungen gleich, durch abzugskörper. update ist davor auch gemacht.
hat jemand ne ahnung?
grüße seimen
Du kannst es dir vorstellen, dann kannst du es auch bauen!
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seimen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seimen,
sind alle Teile im Produkt geladen?
Bodys/Körper müssen auszuklappen sein.
inkommpartybell
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seimen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
soviel ich weiß kommt es auf die Neigung der Fläche drauf an, weil die Bohrungen ja nicht mehr rund sondern oval werden. Und da findet Catia die Mittelpunkte nicht mehr alle (wie du ja schon gesagt hast). Du kannst dir aber im Part einen Punkt erstellen und diesen dann über RMT auf den Ansichtsrahmen -> Properties -> 3D Wireframe aktivieren -> Achsenkreuz auf den Punkt erzeugen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
