  CATIA V5 Drafting
  Zellausrichtung in Tabellen
Autor Thema:  Zellausrichtung in Tabellen (1982 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2
Pro/E WF3
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hier mal wieder eine schöne Newbie-Frage:
Wie kann ich die Schriftorientierung in einzelnen Zellen einer Tabelle ändern? Ich habe nur einen Punkt "Orientation" unter Properties gefunden und der dreht mir die ganze Tabelle um 90°.
Danke schonmal...
Christian
Christian.O
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in die Zelle klicken -> Anchor Point (siehe Bild)
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2
Pro/E WF3
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für die schnelle Antwort, leider hilft mir das nicht wirklich weiter.
Ich möchte den Text in der Zelle gerne um 90° drehen.
Mit dem Anchor-Point kann ich doch lediglich die Ausrichtung des Textes in der Zelle änder, oder?
Christian
Christian.O
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
jetzt hab ich verstanden was du willst.
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man das nicht Einstellen. Ich hab die Buchstaben dann immer untereinander geschrieben.
Du könntest dir sonst eine Tabelle selber zeichnen (mit "Line") und in diese (ich nenn es mal) Zellen kannst du dann deinen Text schreiben und auch drehen. Wichtig dabei wäre, dass du nach dem Klick auf das Texticon einen Punkt von der Tabelle auswählst, damit der Text am Rahmen hängt. Wenn du dann die Tabelle verschiebst gehen alle Text mit.
Christian Obholzer
Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2
Pro/E WF3
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir leider nicht wirklich weiter.
Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass es so eine Grundfunktion für Tabellen nicht geben soll. Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort. Werde mal sehen ob ich noch was rausbekomme.
Christian
