  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsprüfung mit Validat
Autor Thema:  Zeichnungsprüfung mit Validat (2044 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meine nächste Frage zur Zeichnungsprüfung:
Bei der Validat-Prüfung taucht folgende Fehlermeldung auf:
non-Standart physical file name
Empfehlung vom System:  ersetzen Sie den physischen Dateinamen konform zum Unternehmensstandart.
Habe die Zeichnung unter neuem Namen abgespeichert - gleiches Ergebnis
Ansichten in ein neues drawing gespeichert - keine Änderung
Hat jemand Erfahrung mit Validat?
viele Grüße
Sabine.R
Christian.O
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sabine,
bist du dir sicher, dass dein Dateiname aus 63 Zeichen besteht? Ich schätze mal, dass dir ein Zeichen einfach untergegangen ist.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine ?
Wie speicherst Du die Dateinamen ab ?
Manuel, oder mit NTool ?
Wenn du mit NTool abspeicherst gibt es keine Probleme mit den Dateinamen
Grüße vom NTool-Leidgeblagten
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat sich aufgeklärt, da die Namensgebung mit NTOOL erfolgt, reagiert er auf jeden falschen Buchstaben.
Trotzdem danke
viele Grüße
Sabine.R
