  CATIA V5 Drafting
  Zeichungslinks löschen
Autor Thema:  Zeichungslinks löschen (3885 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Bei unserer Zeichungserstellung wurde öfters zwischen einigen Zeichungen hin und her kopiert oder aus DXF Files heraus usw.
Diese Links finden sich nun alle unter "Edit Links/Pointed Documents" wieder.
Wir wollen diese Zeichungen nun in unser PDM-System(Smarteam) spielen.
Dabei wir er natürlich alle "Pointed Documents" mit einlesen.
Das funktioniert aber nicht, da einige Komponenten nicht mehr vorhanden sind.
Gibt es jetzt ne Möglichkeit diese Links zu entfernen??
Die "Isolate View" Funktion ist nicht verfügbar. Und "Explode 2D Component" habe ich auch bereits gemacht.
CATIA = Close And Try It Again
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
die Views sind nicht die einzigen Komponenten auf den Zeichnungen die externe Links verursachen. Du sagtest du hast schon ein Explode gemacht...ABER es wird wahrscheinlich immer noch Komponenten (das können auch Linien bzw. Punkte, Objekte, usw.) geben die einen Link haben. Soweit ich mich errinnere hatten wir mal im Programmierboard ein Makro dazu
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt,
hatte da wohl noch 2D Components übersehen.
Bin auch gerade dabei ein Makro zu erstellen um die Komponenten zu Exposen oder Exploden.
Den Code habe ich gefunden:
Sub CATMain()
    'Blatt, auf dem das Detail eingefuegt wurde
    Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1)
    'Das Detailblatt
    Set MyDetailSheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(2)
    'View auf dem das Detail eingefuegt wurde
    'Hier Index 1 = Mainview = Blatt
    Set MyView = MySheet.Views.Item(1)
    'Das Detail
    Set My2DComponent = MyView.Components.Item(1)
    '2D-Komponente zugaenglich machen (Expose)
    'Danach wird das Detail-Blatt aktiviert!
    My2DComponent.ExposeCompRefInSheet MyDetailSheet
    'Wieder Blatt 1 aktivieren
    MySheet.Activate
End Sub
Funktioniert leider nicht. Müsste es dahin gehend anpassen, dass das Detailsheet falls noch nicht vorhanden erstellt wird und dann eben alle Komponenten Exposed werden.
[Diese Nachricht wurde von reipet am 30. Jun. 2010 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es auch mit einem CATDUA auf der Zeichnung versuchen, das killt schon auch mal noch hängengebliebene Links.
Daneben können auch Atttribute Links, also Verknüpfungen aus Texten auf andere Dokumente hin "hängen bleiben" (= Standardverhalten dieser Links) und müssen separat gelöscht werden. Also Texte aufsuchen, nachschauen ob dort Attribute Links hängen und ggf. löschen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
