  CATIA V5 Drafting
  Winkel bemaßen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkel bemaßen (5360 mal gelesen)
AndyWand
Sehen Sie sich das Profil von AndyWand an!   Senden Sie eine Private Message an AndyWand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyWand
Win XP Pro SP3
Catia V5R18
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bemaße ich denn am besten den Winkel der eingekreisten Fläche zu einer der Symmetrieachsen? Gibt es da eine spezielle Möglichkeit extra für Flächen?
Vielen Dank!
Andy
Christian.O
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyWand 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde eine Mittelachse zwischen den beiden vertikalen Linien erstellen und den Winkel dann auf die Mittelachse vermaßen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
AndyWand
Win XP Pro SP3
Catia V5R18
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort. Das war auch meine Überlegung, kann ich das einfach so machen wie auf dem Bild? Oder muss ich irgendwie markieren dass die Bemaßung zu der Linie gehört?
MfG Andy
Christian.O
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyWand 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde den Winkel nach unten ziehen. Die Senkrechte auf diese Linie würde ich nicht bemaßen.
Christian Obholzer
AndyWand
Win XP Pro SP3
Catia V5R18
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, so werd ichs machen! Danke (:
