  CATIA V5 Drafting
  Catia 5.19 - Bemassungslinien Falsch
Autor Thema:  Catia 5.19 - Bemassungslinien Falsch (1321 mal gelesen)
Chris332211
Sehen Sie sich das Profil von Chris332211 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris332211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris332211
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
bin am verzweifeln.
Die Bemassungslinien sind falsch und ich versteh nicht wieso.
Ich will Bemassungen wie die Linke(75). Wieso diese stimmt weiss ich nicht. Alle weiteren sehen aus wie die Zweite(50), haben nur eine der zwei Bemassungslinien und sin ausserdem falsch (das sind 25mm und nicht 50mm. Wenn ich doppelt auf die Bemassung klicke steht da dann aber wieder korrekt 25mm). Unter den Eigenschaften kann ich das auch nicht nachtaeglich einstellen.
Was ist hier das Problem?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris332211,
Willkommen im Forum!
Du hast versehentlich eine Halbbemaßung gemacht. Das passiert von alleine, wenn man zu einer Achse bemaßt. -> Während dem Bemaßen im Kontextmenü das Häkchen bei Halbbemaßung entfernen.
Mörchen
Chris332211
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal.
Was genau ist das Kontextmenue? Du weisst nicht zufaellig wie das auf Englisch heisst?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontextmenü = rechte Maustaste drücken.
Halfdimention
Mörchen
Chris332211
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh jeh ... Vielen Dank.
Solche Kleinigkeiten bringen einen halt manchmal um den Verstand.
Klasse wie schnell ihr mir geholfen habt, vielen Dank!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
...und genau DA greifen dann gute Schulungen ein, die einen von solchen Kleinigkeiten befreien können ;-)
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich bin ja "Ehrenmitglied" ... wie DAS denn? Hab ich was falsch gemacht??
gruß, Tom
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Tom,
wenn man oft genug seinen Senf abgibt, wird man automatisch befördert!
Mörchen
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß das auch mein chef?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 14. Jun. 2010 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht musst Du es ihm unter die Nase reiben...
Mörchen
