  CATIA V5 Drafting
  Achsenkreuz im 2D
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsenkreuz im 2D (3210 mal gelesen)
Giny03
Techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Giny03 an!   Senden Sie eine Private Message an Giny03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giny03
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Wenn ich im 2D die ISO-View abgeleitet habe, kann ich irgendwie ein
3D-Achsenkreuz in dieser View anzeigen lassen? Ist das eine Tools-Einstellung?
Heike
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giny03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike und willkommen im Forum.
Nein, ein perspektivisch Dargestelltes Achsenkreuz kannst du nichtr über Einstellungen Darstellen lassen.
Einzige Möglichkeit meines Erachtens wäre nur, im 3D Linien im Achsenursprung zu zeichnen um es dann ebenfalls ableiten zu lassen. Dann hast du es aber in den anderen Ansicht ebenfalls...
gruß, Tom
lucky01
Sehen Sie sich das Profil von lucky01 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky01
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giny03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
ich habe im 3D soeben 3 Linien erzeugt, doch bei der 2D Ableitung der ISO-View und den anderen erscheinen sie nicht. Doch noch eine Tools-Einstellung??
Gruß Heike
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giny03 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
RMT auf die Ansicht -> Properties -> 3D Wireframe aktivieren
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giny03 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann unter Umständen den darunter befindlichen Schalter "always visible" aktivieren, sonst werden deine Linien vom Solid verdeckt!
gruß, Tom
lucky01
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giny03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Super, danke.
Nach 3 Anläufen hats jetzt doch noch geklappt.Es gibt doch viele kleine Einstellungen.
In den anderen Views erscheinen die Linien aber doch nicht.
Danke Heike
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giny03 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn die Ansichten schon alle vorhanden sind musst du diese Einstellung bei allen vornehmen. Am besten im Struktrubaum alle Ansichten auswählen und dann über Properties die Einstellung vornehmen. Diese ist dann für alle ausgewählten Ansichten gleich.
Wenn du aber immer die die "Wirefram Elemente" sehen willst, musst du das unter Tools -> Options einstellen.
Christian Obholzer
