  CATIA V5 Drafting
  Beschriftung im schnitt mit Partname
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung im schnitt mit Partname (1811 mal gelesen)
Wolfsburger
Sehen Sie sich das Profil von Wolfsburger an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfsburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfsburger
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
ich habe ein Problem beim Beschriften von Umfelddaten in Schnitten.
um den Namen des Umfeldbauteils zu erfahren, gehe ich derzeit über Overload probierties.
dann kann man sich den Partnamen abschreiben und diesen dann als Textfeld neu erzeugen.
dieses muss doch auch einfacher gehen.
wenn man bei Ballons erzeugen erst mal nur mit der Maus über das Element fährt, zeigt er ja in grau den Partnamen an.
weiß jemand welche Catia Variable da ausgelesen wird.
diese könnte man dann für ein Makro nutzen.
vielen Dank
T.Tripke
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfsburger;
das geht mit der Funktion "Textknoten". Das Vorgehen ist im Help recht gut beschrieben.
Stefan Inderbitzin
