 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsrahmen deaktivieren (6685 mal gelesen)
Bob81 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 22 Registriert: 04.05.2010 CATIA V5 R18 SP03(dt.) Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz Windows 7 64 Bit 6,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiagemeinde, habe zu meinem Problem auf die schnelle nix im Forum gefunden daher die Frage: Wie kriege ich alle Ansichtsramen in der Zeichnung im Blattvordergrund deaktiviert???(Alle Ansichtsrahmen auf blau) Gruß Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte eine neue Ansicht ausserhalb der im Blatt vorhandene Ansichten erzeugen, da aber immer eine Ansicht aktiv war konnte ich nur in die aktive Ansicht eine neue Ansicht erzeugen. Deswegen wollte ich aus allen aktiven Ans. raus. Es hat wie im vorherigen Beitrag beschrieben funktioniert. Danke für die Tipps Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
und: du kannst eine ansicht nicht in einer ansicht bauen... wie sollte das auch gehen!? in dem moment indem du eine neue ansicht (front;proyected....) erzeugst, wird diese sofort die active. Also: Ansichten gibts nur in views! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sollte nach Wunsch Text und Oberflächenangaben nicht im Blatthintergrung einpflegen, sonder im Vordergrund. Wenn irgeneine Ansicht aktiv ist, wird ja der Text e.c.t. in die Ansicht eingepflegt und nicht auf dem Blatt selbst. Wenn ich den Text in den Schriftkopfbereich ziehe, wird die aktive Ansicht größer als gewünscht. Das wollte ich vermeiden Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
BonoVox Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 74 Registriert: 20.10.2004 Win10 Professional (64bit) Solid Edge ST7
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob81
Hallo Bob81, die von mir gern benutzte (interaktive) Methode war noch nicht bei den Antworten, daher nun noch hier als Ergänzung: RMT auf das "Sheet" im Baum und dann "Activate sheet" wählen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
