  CATIA V5 Drafting
  Bei der Fasenbemaßung dem Winkel eine Toleranz hinzufügen
Autor Thema:  Bei der Fasenbemaßung dem Winkel eine Toleranz hinzufügen (2885 mal gelesen)
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
Catia V5 R18
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß irgendwer wie man bei der Fasenbemaßung dem Winkel eine eigene Toleranz hinzufügen kann?
(Ungefähr so wie im angehängten Bild (wurde auch mit CATIA V5 gemacht))
Der Länge kann man ja ohne Probleme eine Toleranz hinzufügen.
Vorweg schon mal vielen Dank für eure Hilfe
MFG
asze
Christian.O
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst nur einen "Text" mit deiner Toleranz eingeben. Danach die Schriftgröße auf 2,5 einstellen.
Wichtig: Damit sich das Textfeld mit der Bemaßung mitbeweget Befehl "Text" -> Maß auswählen -> Text eingeben -> Textfeld neu positionieren. Zur Kontrolle einfach mal das Maß verschieben. Wenn du natürlich nur das Textfeld verschiebst ist klar, dass das Maß nicht mit geht. Einfach mal probieren.
Edit: Das Vorzeichen "±" musst "Bold" sein, damit biede Toleranzen gleich aussehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 01. Jun. 2010 editiert.]
