  CATIA V5 Drafting
  Ansicht und Achsen drehen
Autor Thema:  Ansicht und Achsen drehen (6768 mal gelesen)
Leecher
Sehen Sie sich das Profil von Leecher an!   Senden Sie eine Private Message an Leecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leecher
Windows XP SP3
Catia V5 R16 SP5
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Bei einer Zeichnung muss die Ansicht gedreht werden.
Über die Eigenschaften eigentlich auch kein Problem.
Es sind dann nur auch die Achsen falsch ausgerichtet.
Wie bekomme ich das hin das die Achsen wieder horizontal und vertikal
ausgerichtet sind und nicht schräg auf der Zeichnung liegen?
Gruß Leecher
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Leecher.
Garnicht! Das Achsenkreuz (und somit auch die horizontale und vertikale Definition ist vom 3D Achsenkreuz abhängig. Mit dem drehen der view hast du aber auch dieses gedreht! Entweder du drehst es anfänglich mit Hilfe des Kompasses, bevor du die View absetzt, oder im nachhinein über "modify projection Plane" (Kannst im 3D ja auch ein entsprechend gedrehtes Hilfsachsenkreuz definieren zu dem bezogen du die View erstellst).
Die von Dir festgestellte Auswirkung ist unter anderem auch der Grund, wieso so mancher diese Funktion methodisch verbietet.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 28. Mai. 2010 editiert.]
Leecher
Windows XP SP3
Catia V5 R16 SP5
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Und wo finde ich dann "modify projection Plane" ?
In das Modell ein Hilfsachsenkreuz kann ich nicht erzeugen.
Da ich nicht die Original Daten habe.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leecher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs gerade nicht offen, aber ich glaube unter rechter Maustaste auf den Viewrahmen...
gruß, Tom
Vespafahrer
erstellt am: 28. Mai. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
abgesehen davon dass es besser ist die View gleich so zu erstellen (bei einem schrägen Schnitt der gedreht wird gehts natürlich nicht...) kann man Ausgerichtete Achsenkreuze erstellen. Die findet man unter den normalen Achsenkreuzen (im Aufklapp-Icon (also die Icons mit dem kleinen schwarzen Pfeil)).
Daniel
