  CATIA V5 Drafting
  Punkte eines Splines im 2D anzeigen
Autor Thema:  Punkte eines Splines im 2D anzeigen (3261 mal gelesen)
V5Sheeter
M_Bau_Techniker
Sehen Sie sich das Profil von V5Sheeter an!   Senden Sie eine Private Message an V5Sheeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Sheeter
V5/R19
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Punkte eines Splines in der View sichtbar machen kann um diese zu modifizieren?
Ich arbeite mit Catia V5/R19. Bei alten erstellten Splines geht das.
click ok...
Junior Research Engineer
Sehen Sie sich das Profil von click ok... an!   Senden Sie eine Private Message an click ok...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für click ok...
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Sheeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habs gerade ausprobiert und bei mir kann ich die Punkte anzeigen!
Mit RMT auf die Ansicht -> Eigenschaften -> 3D Punkte anzeigen.
Was du mit modifizieren meinst ist mir nur nicht ganz klar!
LG Steffi
Kann Catia auch mal lieb sein??
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Sheeter 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Spline in der Zeichnung erstellt oder im 3D?
Wenn du den Spline im 3D erzeugt hast, dann siehe Antwort vorher. Hast Du den Spline allerdings in der Zeichnung erzeugt, dann guck mal im NoShow (Hide).
MfG Martin
maba-engineering
XING
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Sheeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5Sheeter,
wenn Du aus dem Drawing die 3D-Geometrie beeinflussen willst, musst Du die entsprechende Voreinstellung haben:
Tools / Optionen / Mechanische Konstruktion / Drafting / Verwaltung:
„Bemaßung daran hindern, 3D-Bedingungen zu steuern“
Mörchen
