  CATIA V5 Drafting
  ähnliches .CATpart und CATdrawing erstellen basierend auf schon vorhandenen files
Autor Thema:  ähnliches .CATpart und CATdrawing erstellen basierend auf schon vorhandenen files (2646 mal gelesen)
C.G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von C.G an!   Senden Sie eine Private Message an C.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.G
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aloha !
folgendes problem gilt es zu lösen:
1. ich habe ein .catpart modelleiert und davon eine zeichnung abgeleitet.
2. ich habe mit "neu aus..." ein zweites, ähnliches catpart modelliert (zb einen durchmesser leicht verändert) und möchte mir jetzt ersparen eine komplett neue zeichnung abzuleiten, sondern der vorhandenen irgendwie zu sagen. beziehe dich auf das neue .catpart und
dannmöchte ich nur den durchmesser neu bemaßen.
wie ist denn da die übliche vorgehensweise, ohne irgendwelche UUID probleme zu verursachen ?
danke für die hilfe im voraus und grüße
C.G
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst doch nur den Link zum Part über Edit -> Links -> Registerkarte Pointed Documents -> Part anklicken -> Button Replace -> neues Part auswählen -> Updaten -> neu vermaßen.
Aber warum erstellst du mit "Neu aus" ein neues Bauteil das sich nur gering ändert? Du mußt doch nur das alte nehmen und unter einem neuen Namen abspeichern. Wenn du dann noch ganz geschickt bist und während dem Umspeichern die Zeichnung offen hast und diese auch neu abspeicherst hast du den Link automatisch in der Zeichnung drinnne. Somit könntest du dir dein oberen Weg einfach sparen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
C.G
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnelle antwort.
mir wurde bei der schulung gesagt, dass jedes teil, auch wenn sie ähnlich sind, eine eigene uuid braucht und nur durch "neu aus" ist das gewährleistet, sonst gibts probleme.
wenn ich das vorhandene teil nehme und unter neuem namen mit "sichern unter" abspeichere, wird dann auch eine eigene uuid vergeben ?
deine anleitung werde ich umgehend mal ausprobieren und hoffentlich erfolg melden können ;-)
mfG
C.G
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Thema passen zwei Links auf catia.cad.de: Link 1 und Link 2
RSchulz
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.G 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema mit der UUID ist schon so alt wie CATIA selbst. Es hat Vor- und es hat Nachteile immer eine neue UUID zu generieren.
Ich pers. halte eher etwas davon alle UUID´s gleichzuhalten, was z.B. mit einem Startmodell eigentlich immer der Fall ist. Vorteile sind ganz klar, dass man einfach tauschen kann oder Links umstricken kann und z.B. Zeichnungen eben zu anderen Modellen kompatibel sind etc.. Nachtteil ist natürlich, dass man unbedingt für einzigartige Namen sorgen muss, da sonst unter Umständen die falschen Modelle angezogen werden. Ebenfalls sollte man auf Linkstrukturen achten. Wir haben hierfür nur einen einzigen Ordner in dem gearbeitet werden darf. Allerdings erledigt dies für uns SmarTeam und wird durch Einstellungen vorgegeben.
MFG
Rick Schulz
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bessere Vorgehensweise wäre ein 'neu aus' aus der Drawing zu machen; es öffnet sich ein Fenster und man kann zusätzlich das CATPart auswählen.
Es wird eine neue Drawing und ein neues CATPart erstellt (mit neuer UUID) und die Links von Drawing auf Part bleiben erhalten (inklusive Bemaßung)
- Robert
