  CATIA V5 Drafting
  Skizze auf andere Ebene legen
Autor Thema:  Skizze auf andere Ebene legen (19529 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage die mich schon lange beschäftigt, kann man eigentlich eine Skizze die auf einer bestimmten Ebene liegt, auf eine andere legen?
ZB. habe ich eine Skizze erstellt auf der xy-Ebene. Nun kopiere ich die Skizze in eine andere Datei und möchte damit weiter arbeiten. Wenn ich nun einen Block daraus erstelle, ist dieser falsch im Raum angeordnet. Ich könnte das ganze Objekt drehen, aber es wäre besser wenn die Skizze sofort richtig angeordnet ist.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf der Skizze und im Kontextmenu "Stützelement für Skizze ändern"
Hat aber mit Drafting nichts zu tun
- Robert
Christian.O
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
RMT auf die Skizze -> Object -> Change Sketch Support -> neue Ebene/Fläche auswählen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Habe beim Erstellen der Frage irgendwie Drafting mit Sketcher verwechselt. Gehört wohl eher in den Bereich Allgemein.
Vespafahrer
erstellt am: 27. Mai. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und am besten immer Positionierte Skizzen verwenden. Dann kannst Du auch die Orientierung der Skizze ohne Probleme ändern.
Daniel
