  CATIA V5 Drafting
  Schnitte umreferenzieren...wie?
Autor Thema:  Schnitte umreferenzieren...wie? (4576 mal gelesen)
dzinks
CAD-Guru
Sehen Sie sich das Profil von dzinks an!   Senden Sie eine Private Message an dzinks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinks
ProE WF4
CATIA V5
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
besteht die möglichkeit einen schnitt so auf eine andere ansicht umzureferenzieren, dass alle masse im schnitt bleiben, aber die pfeile des schnitts in der neuen ansicht sind?
sprich, geibt es eine möglichkeit einen vorhandenen schnitt auf eine neue ansicht umzureferenzieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dzinks 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nein.
Aber: neue Ansicht mit dem entsprechenden Schnitt erstellen -> Bemaßungen aus "alter" Ansicht kopieren (ggf über Suche selektieren) -> in neuer Ansicht einfügen
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dzinks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab R19 (vielleicht auch R18) geht's:
- alte Ansicht löschen
- im Kontextmenu der Schnitt: 'Add Callout'
- neue Ansicht auswählen
damit ist auf jeden fall der Callout wieder da
die neue Ansicht als Referenzansicht definieren geht (nur?) über Makro:
- zuerst der Schnitt ausrichten 'Align Views Using Elements'
- Makro ausführen (Catscript):
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As Document
Dim Sheets1 As DrawingSheets
Dim MySheet As DrawingSheet
Dim MyViews As DrawingViews
Dim myView As DrawingView
Dim ReferenceView1 As DrawingView
Dim Filter1(0)
Dim UserSelektion As Selection
Dim Ergebnis1 As CATBSTR
Dim MyPrefix, MyIdent, MySuffix As CATBSTR
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set Sheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set MySheet = Sheets1.ActiveSheet
Set MyViews = MySheet.Views
Set myView = MyViews.ActiveView
Filter1(0) = "DrawingView"
Set UserSelektion = drawingDocument1.Selection
UserSelektion.Clear
Ergebnis1 = UserSelektion.SelectElement2 (Filter1, "Referenz-Ansicht selektieren", False)
Set ReferenceView1 = UserSelektion.Item(1).Value
UserSelektion.Clear
myView.ReferenceView = ReferenceView1
myView.GetViewName MyPrefix,MyIdent,MySuffix
MsgBox myView.ReferenceView.Name & " ist der neue Referenzansicht für Schnitt " & MyIdent & "-" & MyIdent
End Sub
- Robert
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dzinks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
erst einmal vielen Dank für das Makro. Ich habe das mal ausprobiert und es hat nicht so funktioniert wie ich das vermutet habe.
Das zuweisen der Reference View hat nichts mit der CATIA Funktion "Locate Reference View" zu tun. Das war erst einmal mein Irrtum. Das klärt allerdings die Dokumentation auf.
The reference view is also the parent view to which the current drawing view is linked and which is used as reference for alignment
Das Makro setzt also nur eine Referenz-View für die Positionierung der Ansicht (Wie bei Front-View und Left-View). Das hat also nichts mit einer Definition der Schnittansicht zu tun.
Deine Beschreibung ist aber richtig. Ich wollte das nur noch einmal für alle Aufklären, falls da jemand erst einmal so wie ich eine andere Vorstellung von dem Makro hatte.
Gruß MICHLICK
Gruß Michael B.
