  CATIA V5 Drafting
  ausbruch in welle aus Produkt
Autor Thema:  ausbruch in welle aus Produkt (4402 mal gelesen)
kotoko
Sehen Sie sich das Profil von kotoko an!   Senden Sie eine Private Message an kotoko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kotoko
erstellt am: 19. Mai. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Forumexperten,
ich brauche dringend eure Hilfe bin am verzweifeln (zu viel Zeit verloren).
Ich hab nach meinem Problem schon im Forum gesucht, bin aber nicht wirklich schlauer daraus geworden.
Kommen wir nun zu meinem Problem
Ich habe eine Lagerpatrone (mit Welle) als Zusammenbauzeichnung.
Dort habe ich einen Schnitt erzeugt.
Bei der Welle habe ich 'kein Trennvorgang in Schnitten' eingestellt.
Da meine Welle Bohrungen etc. enthält will ich noch Ausbrüche erzeugen.
Das klappt ja nicht, weil ich das 'kein Trennvorgang in Schnitten' eingstellt habe.
Meine Frage: wie erstelle ich nun die Ausbrüche?
Ich habe gehört das man zwei Zeichnungen überlagern soll.
Ich hab da bisschen rumexperementiert, indem ich im 'produkt' die Welle verdeckt,
einen Schnitt erzeugt und die zeichnung isoliert habe.
Anschließend habe ich im 'Produkt' alles außer die Welle verdeckt und eine Projektionsansicht der Welle erzeugt.
Da kann ich zwar Ausbrüche erzeugen, ABER wenn ich die zwei Zeichnungen überlagere,
dann sind die Kanten aus der unteren Zeichnung sichtbar.
Ich bin dankbar für jegliche Hilfen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Mai. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kotoko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kotoko,
willkommen im Forum!
Im Drawing können die Eigenschaften der Komponenten für jede Ansicht unabhängig nachträglich überschrieben werden. Dafür im Kontextmenü der Ansicht  „Objekt…/ Eigenschaften überlagern“ (Overload Properties) selektieren.
Dann ein Element in der gewünschten Komponente anklicken.Es erscheint ein Fenster, in dem mit der Schaltfläche „Bearbeiten“ das eigentliche Bearbeitungsfenster gestartet wird.
Mörchen
kotoko
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
ich denke mal ich hab das gefunden. Bei mir heißt das jedoch 'Eigenschaften überschreiben'.
Ich hab mal auf 'bearbeiten' meines Gehäuses gedrückt, welches sich unter der Welle befindet.
Anschließend habe ich die Option 'Angezeigt' weggeklickt, doch dann verschwindet komplett das Gehäuse.
Und das will ich ja nicht.
Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg, wie ich das bei meinem vorherigen Beitrag geschildert habe?
Danke für deine schnelle Antwort.
kotoko
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Vielleicht nochwas zu meiner Person,
bin Student und verwende V5R17 als Studentenversion ...
kotoko
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir sonst noch jemand mit meinem oben geschilderten Problem helfen?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kotoko 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Mörchen hat es ja eh schon mit den "Overload Properties" auf den richtigen Punkt gebracht. Du musst doch nur statt dem Gehäuse die Welle auswählen und die dann mit der Einstellung "cut in section views" (1. Punkt links oben) deaktivieren. Somit hast du deine restlichen Teile bis auf die Welle alle geschnitten und dein Ausbruch für die nächste Ansicht funktioniert auch.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
