 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Maßeintrag vor UND nach Maßzahl (2945 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Maß-eigenschaften-Menue kann ich nem Maß entweder vor- oder nachgestellt ein Symbol geben (z.B: Durchmesserzeichen). Der andere Auswahlknopf wird dann ausgeblendet. Wie gehts, dass ich nem Maß vor UND nachgestellt ein Symbol verpasse? Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Servus Hans, ich würde 2 Textfelder erzeugen und die dann an die richtige Position (vor und nach der Maßzahl) verschieben. Wichtig: damit der Text beim Verschieben der Bemaßung mitgeht den Befehl "Text" und dann die Maßzahl anklicken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Hallo Hans, ich weiß zwar nicht, ob das das Problem löst - ich hab grad kein CATIA laufen, um es auszuprobieren... Aktiviere mal die Manipulatoren in den Tools / Optionen (siehe Bild). Dann kannst Du direkt Text vor und nach dem Maß erstellen, indem Du auf die Dreiecken klickst. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Servus Mörchen, aber in diesem Textfeld kannst du kein Druchmesser oder Rechteckzeichen, etc. einfügen. In diesen Feldern kannst du nur einen Text eingeben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
