  CATIA V5 Drafting
  [Newbie] Technische Zeichnung von Assembly
Autor Thema:  [Newbie] Technische Zeichnung von Assembly (3870 mal gelesen)
sh1ne
Sehen Sie sich das Profil von sh1ne an!   Senden Sie eine Private Message an sh1ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sh1ne
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen einer Studienarbeit arbeite ich mit Catia V5R16. Ich habe ein Assembly aus mehreren Parts erstellt. Es handelt sich um eine Kurbelwelle welche aus "einem Stück" besteht, habe sie einfachheitshalber aber aus mehreren Parts -> Assembly erstellt. Nun will ich von besagter Assembly eine technische Zeichnung mit geklappten Ansichten. Ich bekomme aber nur isometrische Ansichten.
Habe auch schon ein allcatpart erstellt -> leider wieder nur isometrische Ansichten
Was muss ich machen?
Danke & Viele Grüße, sh1ne
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sh1ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst deine Ansicht mit dem Befehl "Front view" (siehe Bild) erstellen. Nachdem du den Befehl aktiviert hast gehtst du in dein Product und wählst entweder eine Ebene oder eine Fläche aus. Die restlichen Ansichten erstellt du dann je nach Vorgabe mit Projection view , Detail view, Section view usw.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
sh1ne
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wahnsinn, viel dank! so schnell und genau was ich gesucht hab
