  CATIA V5 Drafting
  Schnitte über Planes
Autor Thema:  Schnitte über Planes (1495 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Guten Morgen
brauche wieder mal Hilfe:
Ich habe in mein Part Planes gelegt, die ich als Schnittebenen nutzen will. Wenn ich ein section cut erstelle, nimmt er nur die Planes die netzparallel sind, die anderen kann ich nicht anwählen.Geht das generell nicht oder mache ich was falsch?
Grüße von Sabine
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Schnitte die nicht netz parallel sind brauchst du ein Hilfsansicht normal zur Schnittebene. Obwohl die Schnitte aus 3D erstellt werden braucht Catia trotzdem ein Ansicht aus der die Schnitte abgeleitet werden können
- Robert
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für die schnelle Antwort, es funktioniert, aber der Schnittverlauf wird in der Hilfsansicht dargestellt, den muß ich dann händig in meine eigentliche Ansicht legen, oder?
Grüße von Sabine
viele Grüße
Sabine.R
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
mehrere Planes kannst du leider nicht auf einmal für einen Schnitt verwenden. Es gibt eine Alternative in 3D:
Du kannst eine Skizze machen mit dem Schnittverlauf. Je nach Schnitttyp musst du darauf achten, dass der Schnittverlauf nur rechte Winkel hat. Dann im Drawing die dazu passende Ansicht aktivieren, das Icon schnitt klicken und in 3D die Skizze selektieren.
Mörchen
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
für Schnittebenen die um 2 Achsen gedreht sind kannst du den Schnittverlauf leider nicht in einer der Hauptansichten definieren, weil der Schnittebene nun mal nicht normal zu einer der Hauptansichtsebenen liegt. Du brauchst also der Hilfsansicht für den Schnittverlauf
- Robert
