  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung erschein in der Farbe baun
Autor Thema:  Bemaßung erschein in der Farbe baun (10919 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Konstruktionsbüro das für uns arbeitet Zeichnungen zur Überprüfung erhalten. Nun sind alle Längen-/Abstandsbemaßungen mit der Farbe braun dargestellt. Wenn ich nun in den Eigenschaften der Bemaßung nachsehe so sehe ich im Register Wert das die Option „unmaßstäbliches Maß“ aktiviert ist. Wenn ich dieses deaktiviere so erscheint das Maß wieder in schwarz.Dies ist bei Fasen und Winkeln nicht der Fall. Diese erscheinen weiterhin in der Farbe schwarz.
Wo wird dass eingestellt das bei einer erstellten Längen-/Abstandsbemaßungen diese in der Farbe braun für unmaßstäbliches Maß erscheint und wie kann ich das deaktinvieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Steff
Christian.O
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Einstellung für die Farben ist unter Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> Registerkarte Dimension -> Analysis Display Mode (ganz unten) -> Button Types and colors (Einstellungen siehe Bild).
Ich würde die Farbe der Fake dimensions nicht auf schwarz umstellen, weil du sonst nicht mehr erkennen kannst was gefakt ist und was nicht. Wenn du dann mal eine Änderung einer Länge hast und diese aber gefakt wurde, wirst du mit dem Werkzeughersteller ärger bekommen, weil sich dein Maß nicht aktualisiert hat und du es nicht gesehen hast, weil es ja wie ein normales Maß aussieht.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
