  CATIA V5 Drafting
  Inhalt verschwunden
Autor Thema:  Inhalt verschwunden (1020 mal gelesen)
Zandour
Sehen Sie sich das Profil von Zandour an!   Senden Sie eine Private Message an Zandour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zandour
CATIA_P3.V5R17.B17
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern und heute an einer Zeichnung gearbeitet und die wurde schon mal gespeichert und wieder geöffnet.
vor einer Stunde habe ich noch mal gespeichert aber beim öffnen kriege ich immer ein leeres Blatt obwohl ich die Datei 4 mal schon gespeichrt habe mit unterschiedliche Namen aber die sind alle 4 Leer .
Die Eigenschaft der Datein ist unterschiedlich also von 350 Kilo bis 450 kilos aber leider kriege ich keine Zeichnung mehr.
weisst zufällig einer von euch woran es liegen könnte?
Das wäre sehr hilfreich da ich das ganze am Montag an der Uni präsentieren muss
Christian.O
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandour 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
bekommst du beim Öffnen der Zeichnung eine Fehlermeldung?
PS: Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Zandour
CATIA_P3.V5R17.B17
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die schnelle Antwort
Ich kriege gar keine Fehlermeldung. es wird einfach nichts angezeigt
Christian.O
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandour 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du im Strukturbaum Einträge (Front view, Top view, Section view,...) von Ansichten drinnen stehen?
Welche Farbe hat dein Hintergrund wenn du die Zeichnung öffnest? Vielleicht Türkis?
Christian Obholzer
Zandour
CATIA_P3.V5R17.B17
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Danke für die Bemühung es hat sich dazwischen erledigt und ich kann jetzt weiter machen. es lag irgendwo bei den Optionen der Ansicht.
vielen Dank
