  CATIA V5 Drafting
  Ford Drafting Standards
Autor Thema:  Ford Drafting Standards (1309 mal gelesen)
amorosooo
Sehen Sie sich das Profil von amorosooo an!   Senden Sie eine Private Message an amorosooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amorosooo
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bzgl. der Ford Drafting Standards. Da Ford nicht wie alle anderen OEMs einheitliche Catia-Settings für die Installation herausgibt, bin ich gezwungen diese manuell entsprechend den Vorgaben im Yellow-Book in Catia einzustellen. Soweit so gut...
Nun habe ich noch folgende Anforderung:
Beim generieren einer View (in der Zeichnungsableitung) wird ja der Name und Maßstab der View erzeugt. Es wird nun folgendes gefordert:
Es sollen grundsätzlich Großbuchstaben verwendet werden.
statt Section Cut soll es nur SECTION heissen
Hat jemand eine Idee wo das in Catia definiert ist? Ich habe noch nichts in den Standards gefunden.
Schöne Grüße,
amorosooo
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amorosooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi amoroso...
schau mal bei dir hierein (wenn der pfad nicht passen sollte, such nur navch dem Dateinamen):
C:\Program Files\Dassault Systemes\R18\win_b64\resources\msgcatalog\CATView.CATNls
gruß, Tom
amorosooo
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi thomasacro,
der Eintrag generell hat gezogen. Aber gibt es keine Settings oder Standards die das steuern? Ansonsten müsste ich die Datei ändern und bei uns weltweit verteilen. Das kann doch nicht der Weg sein
Grüße,
amorosooo
DanielFr.
Manager
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amorosooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
nein es gibt KEINE andere Möglichkeit. Das ist der einzigste Weg. Aber die Settings müsstest du auch weltweit verteilen. Von dem her sehe ich da keinen Unterschied. Das kann man doch über einen LanDesk (etc.) alles machen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
amorosooo
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na denne. Ford, die tun was
Dann werden wir es wohl so machen müssen.
Danke Euch beiden,
amorosooo
