  CATIA V5 Drafting
  Autotexte von Ansichten ändern
Autor Thema:  Autotexte von Ansichten ändern (2476 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jamand ne Möglichkeit um die automatischen Texte bei Ansichten wie z.B. "Vorderansicht" oder "Schnit A-A" abzuändern / erweitern?? Möchte Deutsch und Englisch haben oder auch manches ganz weg.
Ick kenn den Hacken in den Optionen um diese Texte komplett auszuschalten aber hab nicht die Möglichkeit
die zu verändern.
Jules
____________________________________
Lampe zum Wecker:
"Dein Vater ist ein Uhrensohn".
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
du gehst rechte Maustaste auf die jeweilige Ansicht im Baum - properties - Reiter view - unter View Name z.B. beim Schnitt den Prefix "section view" rauslöschen und bei ID statt A A1 schreiben. Danach steht als Beschriftung der Ansicht im Blatt A1-A1. Vielleicht verstehe ich dich auch falsch.
MfG Martin
maba-engineering
XING
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
die Informationen bezieht CATIA aus dem "CATNls" Dateien. Diese findest du unter folgendem Verzeichnis:
INSTALLDIR\intel_a\resources\msgcatalog\SPRACHE
Hier gibt es für jedeUmgebungssprache eine CATView.CATNls Datei die du mit einem ASCII-Editor bearbeiten kannst. In diesen Dateien sind dann die Standardeinstellungen für die Ansichtsnamen hinterlegt und frei wählbar
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
@Landskronbier: Von Hand ändern kenn ich, aber ich will es in den Grundeinstellungen ändern.
@DanielFr.: Perfekt, genau das hab ich gesucht, Merciiiiiii. Das gibt ne Ladung Uuuuuuuuuu´s
Lampe zum Wecker:
