  CATIA V5 Drafting
  Externe Parameter
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Parameter (2058 mal gelesen)
Hamudulu
Techniker /Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hamudulu an!   Senden Sie eine Private Message an Hamudulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamudulu
CATIA V5 R18/R19
Rechner läuft
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung im CATdrawing um die externen Parameter automatisch zu aktualisieren?
Ich hab per Veröffentlichen Parameter vom 3D auf der Zeichnung bzw im Zeichnungsschriftkopf. Nun möchte ich das die Parameter sich automatisch anpassen nach einer Änderung.
Christian
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamudulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mach mal einen c: force update über die Befehlszeile. Dann wird auch der Parameter aktualisiert. Oder du hast eine 3D-Geometrieänderung vollzogen, dann braucht die Zeichnung automatisch einen update und in diesem Zuge werden auch die Parameter aktualisiert.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Hamudulu
CATIA V5 R18/R19
Rechner läuft
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke, hat geklappt.
