  CATIA V5 Drafting
  Text nach Parameter
Autor Thema:  Text nach Parameter (3121 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich den Text eines Textelementes in einen Parameter vom Typ String? (Die andere Richtung Parameter nach Text geht ja mit Attributlink.)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condor,
einen Parameterwert kann man mit ToString() in eine Zeichenfolge umwandeln:
Zeichenfolge.1= ToString(`Hauptkörper\Skizze.1\Länge.2\Länge`)
Ergebnis z.B.50mm als Zeichenfolge
Mörchen
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie beschrieben geht es in einem CATPart.
Ich befinde mich aber in einer CATDrawing und will den Text eines 2D Textelementes in einen Parameter übernehmen. Es gibt leider vom 2D Textelementen nur die Systemparameter Activity, z.B. Sheet.1\Main View\DrwDressUp.1\Text.2\Activity und keinen Parameter mit dem eigentlichen Text (Wert) des 2D Textelements.
Gruss Condor
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condor,
jetzt hab auch ich das Problem kapiert
Ich glaube, einen direkten Weg mit Formeln geht da nicht, weil die Parameter, die Du brauchst einfach nicht da sind. Das wäre evtl. was für die Programmierer...
Einen Vorschlag hätte ich noch, aber der ist von hinten durch die Brust geschossen:
Den Text als Parameter im Part erzeugen und per Attributlink ins Drafting bringen. Dann kannst Du Dich in der Formel auf den ursprünglichen Text aus dem Part beziehen.
Mörchen
