  CATIA V5 Drafting
  Gewinde Darstellung bei Teil aus Verknüpfung
Autor Thema:  Gewinde Darstellung bei Teil aus Verknüpfung (1783 mal gelesen)
starter089
Sehen Sie sich das Profil von starter089 an!   Senden Sie eine Private Message an starter089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starter089
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe, bestehend aus mehreren Bauteilen, in einem Part erzeugt.
Nun habe ich, zur Fertigung, für jedes Bauteil ein eigenes Part, mittels "Ergebnis mit Verknüpfung", erzuegt.
Erzeuge ich nun aus dem "Ergebnisteil" eine 2D-Zeichnung werden keine Gewinde dargestellt.
Erzeuge ich das 2D jedoch direkt aus dem Quellpart werden die Gewinde dargestellt.
D.h. zum Einen, dass die Häkchen für die Gewindedarstellung gesetzt sind und zum  Anderen, dass die Funktion "Ergebnis mit Verknüpfung" wohl doch kein exaktes Abbild der Quelldatei liefert!?
Stimmt das?
Was meint Ihr dazu?
Schonmal Danke fürs lesen!
Michi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal im Teil (ggf Quell und Ziel Part) "technologische Ergebnisse" zu erzeugen (RMT auf Hauptkörper)
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde werden nicht mit genommen. Das Kernloch kommt mit aber die Gewinde müssen in der Bohrung der Kopie neu erzeugt werden.
Frank
starter089
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich würde gerne noch eine etwas allgemeinere Frage anhängen:
Der Vorgang einzelne Parts aus einem "Masterpart" zu erzeugen bietet u.a. zwar Vorteile in der Konstruktion aber auch Nachteile in der Teileverwaltung...
Dem gegenüber steht die Möglichkeit mittels Parameterfreigabe die Teile assoziativ zu gestalten, was meiner Meinung nach die Konstruktion etwas komplizierter macht....
Wan verwendet Ihr welche Variante?
Oder kennt jemand einen Thread oder andere Literatur, wo assoziative Konstruktionstechniken gegenüber gestellt werden?
vielen Dank und Grüße
Michi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir das kopieren der Körper sparen, wenn du beim ableiten der Zeichnungen jeweils nur ein Körper wählst (im Baum selektieren, danach erst Referenzfläche wählen).
Du könntest dir mal die "Adaptermethode" (auf catia.cad.de) anschauen, wie man auch in einer Baugruppe mit Verknüpfungen sinnvoll arbeitet.
starter089
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Danke, auch für diese Antwort!
Einzelne Körper ableiten zu können bringt mich schonmal voran, ich werde mir aber selbstverständlich auch die genannte Methode zu Gemüte führen...
Grüße Michi
