  CATIA V5 Drafting
  Elemente gruppieren/ gemeinsam verschieben?
Autor Thema:  Elemente gruppieren/ gemeinsam verschieben? (8055 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte ein weiteres Problem mit Catia (wer hätte das gedacht?)..
Es geht darum, dass wir im Zeichnungskopf eine Haupttabelle mit Untertabellen haben und unser Logo bzw. die "Projektion E" drin eingezeichnet ist.
Nun soll beim ändern der Blattgrösse der Kopf automatisch oder per Makro jeweils wieder an den rechten Rand geschoben werden.
Dazu habe ich erstmal alle Tabellen über Positionsverknüpfung miteinander verbunden, was soweit auch funktioniert: Schiebe ich die haupttabelle, ziehen die Untertabellen mit. Nun schaffe ich es nicht das Logo bzw. die "Projektion E" der Haupttabelle anzuheften. Gibt es da eine Möglichkeit zu?
Ein anderer Ansatz wäre, den Nullpunkt des Blattes (Da wo die 2 blauen Pfeile unten links sind) nach unten rechts zu verschieben. Dann tät das Blatt nicht wie bisher nach rechts, sondern nach links "wachsen". Wäre dies es möglich?
Wäre echt dankbar! Catia ist manchmal echt ne Sau wenns um so Sachen geht ;(
Gruss Mätes
Lusilnie
erstellt am: 13. Apr. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maetes,
warum platzierst Du nicht die Tabellen, das Logo und die "Projektion E" in eine "2D-Component" und setzt diese in Deinen Zeichnungskopf ein?
Wenn du dann den Zeichnungskopf verschieben musst, verschiebst Du nur die "2D-Component" in gleicher Weise und die Anordnung des Inhaltes der "2D-Component" zueinander bleibt erhalten.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kenn mich damit leider nicht aus. Was Zeichnungen angeht haben wir auch noch keine Dokumentationen..
Ich werd da wohl kaum drum rum kommen.
Aber danke!
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder kann man auch direkt in eine Tabelle einfügen:
- leere Ansicht erstellen
- Bild in der leere Ansicht einfügen
- RMT in einer Zelle der Tabelle: Ansicht einfügen
- Robert
