  CATIA V5 Drafting
  Werteposition wiederherstellen
Autor Thema:  Werteposition wiederherstellen (1222 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte CAD.DE-Gemeinde!
Aus V4-Zeichnungen kopiere ich den Inhalt in eine V5-CatDRW.
Dabei wird die Position der Bemaßungen unglücklich verändert.
Für die Korrektur der vielen Bemaßungen würde sich der Befehl "Werteposition wiederherstellen" eignen.
Diesen Befehl konnte ich mit dem Makrorecorder nicht aufzeichnen.
Natürlich wären automatische Korrekturen in einem Makro günstig.
Vielleicht weiß jemand, wie das zu machen ist.
Frohes Schaffen wünscht
Pietzonka
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich hierzu schon etwas neues ergeben?
R24 zeichnet hierzu auch nichts auf.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Mit dem StartCommand sollte es gehen (Vorsicht: das Command ist Sprachabhängig):
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim osel As Selection
Set osel = drawingDocument1.Selection
osel.clear
osel.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
catia.startcommand("Werteposition wiederherstellen")
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir Bernd,
wie bekomme ich es eigentlich heraus ob ein Befehl über den StartCommand verfügbar ist?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schau immer unter: Tools -> Anpassen -> Befehle -> links "alle Befehle" auswählen und rechts in der Liste suchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
kannte ich auch schon aber nicht in dem Zusammenhang.
Danke und schönes Wochenende
Gruß Uwe
