  CATIA V5 Drafting
  Tabellen schriftfeldausrichtung ???
Autor Thema:  Tabellen schriftfeldausrichtung ??? (2741 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich in einer Tabelle in einer zeichnung ein Schriftfeld vertikal ausrichten möchte. Alle anderen schriftfelder sollen aber horizontal bleiben...Gibt es die Möglichkeit das zu steuern? Bei mir ändert sich immer die Ausrichtung der gesamten Tabelle..
Danke für Eure Hilfe
Gruß Joachim
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
soweit ich weis, geht das nicht. Alles was mit den Eigenschaften zu tun hat, wirkt sich immer automatisch auf die gesammte Tabelle aus. Lediglich Schriftart und Schriftgröße können einzeln geändert werden.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
RSchulz
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Schau mal hier.
Hallo Bernd,
er möchte eine Spalte so ausrichten, dass die Schrift Vertikal ausgerichtet ist. Dies lässt sich AFAIK auch leider nicht per Makro lösen
Das Problem ist, dass diese "Spalten/Zellen"-Ausrichtung eine Eigenschaft der gesammten Tabelle ist.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rick
Ups, zu schnell gelesen und zu langsam gedacht.
