  CATIA V5 Drafting
  Fit all in führt zu unendlichem Zoom
Autor Thema:  Fit all in führt zu unendlichem Zoom (2673 mal gelesen)
MK-RAS
Sehen Sie sich das Profil von MK-RAS an!   Senden Sie eine Private Message an MK-RAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK-RAS
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA-Gemeinde,
ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem:
Bei einem "Fit all in" einer BG-Zeichnung bekomme ich unter Windows die gewünschte Ansicht. Öffne ich dasselbe Dokument unter Unix, zoomt CATIA unendlich weit aus dem Blatt heraus, sodass anschließend alles weiß ist. Die Zeichnung hat 3 Sheets, das Phänomen taucht nur auf der ersten Seite auf.
Durch den Trick, ein "fit all in" auf eine einzelne View des Blattes zu machen, bekomme ich meine Zeichnung wieder ins Blickfeld. Ist aber trotzdem eine unbefriedigende Lösung.
Es gab ja schon ein paar wenige Beiträge zu dem Problem mit dem Zoom, deswegen habe ich folgendes schon probiert (alles natürlich unter Unix, wo das Problem auftritt):
-Im 3D wird sowohl im "No Show" als auch im "Show" bei einem "fit all in" nicht unendlich gezoomt.
-Den Blatthintergrund und die Viewrahmen habe ich auch überprüft (Zeichnungsrahmen gelöscht, Viewrahmen passen).
-"fit all in" auf jede einzelne View
-Auffällig weit entfernte Geometrie (oder View-Achsensysteme) kann ich auch nicht entdecken.
-CATDUA bring einige Fehler. Die werden aber behoben, sind danach auch wirklich entfernt, trotzdem Problem besteht weiterhin.
=> Würde ja alles auch keinen Sinn machen, weil's ja jedesmal dieselbe Zeichnung ist.
Irgendwelche Einstellungen müssen da verschieden sein, kann mir da aber nicht vorstellen, woran es liegt. Vielleicht hat ja jmd eine Idee.
Danke schonmal und viele Grüße,
MK
PS: Es geht übrigens um R16 SP5 HF46.
MK-RAS
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt jedes einzelne Element in der Zeichnung gelöscht und siehe da: auf der Drawing war eine Tabelle eingefügt, die den hohen Zoomfaktor verursacht hatte.
Tabelle gelöscht, neue eingefügt => alles funktioniert wieder.
Habe keine Ahnung, wie das kommen kann... Habe vor dem Löschen der Tabelle auch jedes einzelne Feld in der Tabelle geleert, das Problem bestand aber weiterhin. Wie sie erzeugt wurde kann ich nichtmehr sagen, sie wurde aber als "Tabelle" erkannt, also bestand nicht einfach nur aus Linien.
Also falls jmd das Problem nochmal hat, Lösung siehe oben. ;-)
Eine Erklärung fehlt mir allerdings noch. Also falls da jemand noch eine Antwort weiß wäre ich weiterhin dankbar!
Viele Grüße,
MK
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK-RAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kann man doch mit dem Rahmen der einzelnen Views erkennen, wie gross der Platzbedarf der dargestellten Elemente ist. Du hättest wahrscheinlich auch der Reihe nach die Views aktiv setzen können um zu sehen, wo das weit draussen platzierte Element liegt.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
MK-RAS
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es gibt "leider" keine Elemente, die weit draußen liegen, sonst würde die Zeichnung ja auch unter Windows so weit weg zoomen (s. erster Post). Das Problem liegt bei der Tabelle. Aber wahrscheinlich nur ein einmaliger Bug. Habe sowas noch nie gesehen und lässt sich auch nicht reproduzieren.
Moritz
