 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten aktualisieren (8304 mal gelesen)
kleinerkalle Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 31.03.2009 Catia V5 R17
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: kann man irgendwo einstellen, welche Änderungen im Part oder Product zu einer Ansichtsaktualisierung führen? Hintergrund ist folgender: verdeckt man z.B. eine Ebene im Part wird im Drawing ein Update verlangt, und in allen Products, in denen das Teil drin ist natürlich auch. Tatsächlich verändert sich die Ansicht aber gar nicht, warum auch, die Geometrie wurde ja nicht verändert. Kann man Catia zwingen, nur Updates zu fordern, wenn sich auch wirklich was "geometrisches" ändert??? Gruß Kalle
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
Hallo Kalle, meine Meinung nach kann man an dieser Stelle keine Einstellungen vornehmen. Allerdings sollte ein ausblenden einer Ebene (anders als beim z.B. verschieben) weder ein Aktualsieren der Baugruppe noch der Zeichnung verursachen. Es könnte jedoch interne Probleme (besonders bei alten Modellen) geben, die eine Zeichnung alleine schon beim Fensterwechsel wie in den Aktualisierungsstatus springen lässt. Hier hilft nur gezieltes Cleanen. Alles andere lässt sich wie gesagt meiner Meinung nach nicht unterdrücken. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
Hi Kalle. Ich verstehe Dein Problem, weiß aber gerade keine Lösung dafür. Nur soviel: Es ist nicht GANZ richtig, wenn du sagst, dass sich nichts ändert, wenn du z.B.die Plane ins Noshow bringst. Ok. gerade bei der Plane hast du recht. Aber Punkte und lienien, die ebenfalls im geoset abgelegt sind, könnten ja auf sichtbar geschaltet sein und somit Änderungen in der Zeichnung hervorrufen... Ich weiß: Hilft Dir nicht weiter, war halt nur ein kurzes Statement dazu. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
Die Variable soll lediglich bewirken, dass ein Hide/Show im Part kein Update der Zeichnung zur Folge hat. Da man das außerhalb des PLM/PDM macht und die Dateien dann nicht auf "Modified" stehen, sollte das dem PLM/PDM egal sein. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
erstellt am: 03. Apr. 2010 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
seimen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 21.01.2008 CATIA V5 R16 /R17
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkalle
Hallo Leute, auch ich habe ein ähnliches Problem: Habe ein Produkt. Normalerweise wird ein Update in der Zeichnung verlangt, wenn man im Produkt ein- bzw. ausblendet. (im Struktur Baum) Bei einer meiner bestimmten Zeichnungen jedoch nicht! :-( Jedoch wenn ich im Produkt die Parts direkt anwähle und z.B ausblende wird ein Update verlangt! Weiß jemand Gründe, Hinweise oder andere hilfreiche Infos dazu? ...vielleicht hat ja mittlerweile jemand nen Plan^^ Schönen Tag noch, Seimen
------------------ Du kannst es dir vorstellen, dann kannst du es auch bauen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
