  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung ohne 3D im Hintergrund laden
Autor Thema:  Zeichnung ohne 3D im Hintergrund laden (2902 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier mal gelesen das man auch eine Zeichnung ohne 3D Modelle im hintergrund laden kann. ZB.um große Zeichnungen schneller zu öffnen...leider find ich den Beitrag nichtmehr. Kann mir jemand svon Euch einen Tip geben?
Danke schonmal !!!
Gruß Joachim
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
im Normalfall werden bei Verlinkung automatisch die Strukturen des 3D´s mitgeladen. Dementsprechend müsste man Ansichsten isolieren, um tatsächlich die Zeichnung unabhängig zu haben. Das ist allerdings nicht im Sinne des Erfinders  Eine weitere Möglichkeit die Daten klein zu halten ist der sogenannte Cachemode. Hierbei muss der CGR-Modus (Tools > Options > Infrastr. > Produkt Struktur > Cacheverwaltung > "Mit dem Cachesystem arbeiten") für die 3D-Umgebung aktiviert sein. Innerhalb der Zeichnung müssen die Ansichten dann entsprechend als CGR generiert werden. Dies kann über die Eigenschaften einer View eingestellt werden oder unter Ansicht (Tools > Options > Darfting > Ansicht > "Generierungsmodus für Ansichten") eingestellt werden. Diese Einstellungen würden sich dann bei neuer Generierung auswirken.
Wenn du jedoch nur einer Zeichnung öffnen möchtest, dann reicht es auch diese eigenständig in einen Ordner zu legen und den Standardordner umzubenennen. Dementsprechend werden dann die View ohne Verlinkung und auch ohne Aktualisierung geladen.
MFG
Rick Schulz
Christian.O
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
anbei der Link den du gemeint hast.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke für die schnellen antworten...genau das ist der link
Ihr seit spitze !!!
