  CATIA V5 Drafting
  Liniengruppen in Zeichnung
Autor Thema:  Liniengruppen in Zeichnung (2296 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit in V5 Zeichnungen in Ansichten gruppen zu bilden? Beispiel: Ich habe mehrere kreise in einer Ansicht von Hand eingefügt ( keine referenz zum 3D) und möchte diese in einer Gruppe zusammenfassen, wie es zB. in Powerpoint möglich ist. Hintergrund ist der das ich beim löschen nur ein Teil der nachträglichen Geometrie anklicken möchte...
Danke für Eure Hilfe!!!
Gruß vom Rhein Joachim
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du mit Selection Sets realisieren. Hierbei werden dann auf einen Befehl alle Elemente die sich in deinem Selection Set befinden selektiert. Somit kannst du sie auch alle auf einmal löschen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klingt gut! diesen set kann ich über die rechte maustaste anlegen oder? habe das ganze mal getestet...das anlegen funst aber beim löschen selektiert vatia nur ein element....
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habs nochmal probiert!!! hat funktioniert !!!! Danke hier werden Sie geholfen
