  CATIA V5 Drafting
  Elemente in den Sketcher bringen?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente in den Sketcher bringen? (2116 mal gelesen)
kst
Sehen Sie sich das Profil von kst an!   Senden Sie eine Private Message an kst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kst
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Datensatz (wurde mit ProE konstruiert) als iges vorliegen. Wenn ich es mit Catia öffne erscheint eine Zeichnung in der Konstruktionsumgebung. Als wäre es ein zweidimensionales Teil. Ich möchte nun ein Part auf Basis dieser Linien und Kurvenverläufe erstellen. Wenn ich in den Sketcher wechsele, sehe ich die Geometrien zwar noch. Jedoch sind sie nicht anwählbar (zB Trimmen geht nicht). Sie haben verschiedene Farben. Kann man die Elemente irgendwie in den Sketcher importieren? Reinkopieren funktioniert nicht. Hab ich schon probiert.
Vielen Dank!
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht dich auf eine Ebene ect. zustellen (Skizzerer)
und im Skiz. Befehl 3D Element projezieren.
Ansonsten könnest du ein Screen Shot ( Bild ) einstellen.
Vieleicht kann man daran erkennen was du tun kannst.
MFG KH
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kst.
iges ist doch 2D. du hast es aber wohkl in ein part einkopiert. Mag gehen... Kannst es auch in eine Drawing einbinden und von dort die Elemente über copy/paste in Skizzen einzubinden.
Ist in dem Fall auch recht einfach, da du sagtest, die Farben kommen mit: Du kannst im Drawing nach Farben suchen und hast so evtl soggar schon eine einfache Differenzierung der unterschiedlichen Bauteile/-Elemente.
gruß, Tom
kst
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte das Profil in Drawing kopieren. Kann die Elemente anwählen und kopieren. Einfügen in den Sketcher ist allerdings nicht möglich. Im Drawing kann ich die Elemente z.B. nicht rotieren lassen. Nur neu gezeichnete Elemente lassen sich bearbeiten. Löschen geht allerdings problemlos.
[Diese Nachricht wurde von kst am 17. Mrz. 2010 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kst,
wenn Du die Konturen im Drafting hast, speichere die Zeichnung als dxf ab. Schließen, öffnen, markieren, kopieren, in Sketcher einfügen und dann freuen!
Mörchen
kst
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt! Jetzt kann ich die Konturen bearbeiten und das Part erzeugen.
Vielen Dank an alle! Ihr seid die Besten :-)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kst 10 Unities + Antwort hilfreich
warum erst über dxf gehen? Die Drawing-Ansicht isolieren, die Kontur kopieren und dann in den Sketcher einfügen
Sabine.R
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kst 10 Unities + Antwort hilfreich
für Catia eine Iges-Zeichnung von ".igs" in ".ig2" umbenennen. Dann wird es als Drawing geöffnet.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 22. Mrz. 2010 editiert.]
