  CATIA V5 Drafting
  Maß Bezug ändern
Autor Thema:  Maß Bezug ändern (6539 mal gelesen)
CurlySue183
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von CurlySue183 an!   Senden Sie eine Private Message an CurlySue183  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CurlySue183
Windows 7
64 Bit System
Intel Core 2 Duo CPU 3,16 GHz
8 GB Arbeitsspeicher
Catia V5 R19
NVIDIA GeForce GTX 260
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Zeichnung von einem Maß den Bezug ändern.
Habe vergeblich nach Artikeln hierzu gesucht.
Bisher habe ich mit Unigrafics NX4/5 gearbeitet und kenne mich in den Begriffen von Catia noch nicht so gut aus.
Ich möchte einfach einem Maß sagen, du gehörst jetzt nicht mehr zu dieser Kante, sonder zu einer anderen.
(in UG war das: Assoziativität neu zuordnen, o.ä.)
Wenn man sich bei der steigenden Bemaßung verklickt, möchte ich z.B. nicht immer die ganze Reihe neumachen müssen...
Hoffe, mir kann jemand helfen!
Susann
Christian.O
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CurlySue183 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und willkommen im Forum.
wenn du ein Maß einer Kette änderst musst du zuerst den "Dimension system selection mode" (siehe Bild) deaktivieren, damit du überhaupt ein einzelnes Maß anwählen kannst. Mit dem Befehl "Re-route Dimension" (siehe Bild) änderst du die Bezugskanten vom Maß. Hierbei zuerst das Maß auswählen und danach die beiden Kanten auf die sich das Maß beziehen soll.
PS: Systeminfo ausfüllen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
CurlySue183
Konstrukteurin
Windows 7
64 Bit System
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian.O,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das war genau, was ich gesucht habe! Klasse!
Susann
