  CATIA V5 Drafting
  Dateigrösse bei Zeichnungen
Autor Thema:  Dateigrösse bei Zeichnungen (1061 mal gelesen)
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der Umgebung "BMW R19"
(Sysinfo im Anhang)
Habe mit File->New from... eine Zeichnung dupliziert (part+drawing) und dann über File->Save Management unter einem neuen Namen abgespeichert.
Die Dateigröße (Zeichnung) ist bei der ersten Variante von ca. 3,6 MB auf ca. 7 MB angewachsen.
Nachdem ich hieraus eine weitere Variante erstellt habe, ist diese schon 10 MB groß.
Kennt jemand diese Problematik und vielleicht auch eine Lösung ?
Die Suchfunktion hat hier nichts ergeben.
Danke für eure Antworten !
Gruß Volker
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit CATDUA die Datei bereinigt?
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe zunächst den Q-Checker, jetzt noch mal CATDUA drüber laufen lassen. Kein Erfolg.
Selbst wenn ich alle Ansichten, Symbole usw. lösche (nur noch ein weißes Blatt) und auch im Model alles lösche, bleibt eine Datei von ca 6 MB übrig (ca. 3 MB bei jedem neuen "Neu aus..."
Das ist auch bei anderen Kundenumgebungen so.
Gruß Volker
[Diese Nachricht wurde von weimerv am 11. Mrz. 2010 editiert.]
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
hast Du schon mal ins NoShow gekuckt?
music
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo music,
im NoShow ist auch nichts außergewöhnliches.
Gruß Volker
