  CATIA V5 Drafting
  Drawing Template bearbeiten
Autor Thema:  Drawing Template bearbeiten (2080 mal gelesen)
MxK XVII
Sehen Sie sich das Profil von MxK XVII an!   Senden Sie eine Private Message an MxK XVII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MxK XVII
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem;
Unser Kunde hat uns Templates fürs Drawing zukommen lassen, auf die wir zurückgreifen sollen (bzgl. Zeichnungsformat, Rahmen, usw.)
Somit neue Zeichnung --> neu aus
Wenn ich jetz ein Teil darin bemaße bekomme ich die Werte in "in" nicht in "mm".
Klar kann ich manuel den jeweiligen Wert in mm änden; es gibt aber doch sicher eine Möglichkeit die Vorgaben die das Template generiert, in diesem falle das Verwenden von "in" zu ändern, oder!?
Vielen Dank
MxK
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MxK XVII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MxK und willkommen im Forum.
Neben dem Zeichnungs-Template musst du auch die entsprechende Standard-Dateien vom Auftraggeber bekommen, um alles identisch mit ihm zu haben. Je nachdem, welche Norman gezogen wurden für das Template brauchst du ISO.xml, ANSI.xml,... und, je nach dem auch die DefaultGenerativeParameter.xml.
Im nachhinein kannst du die Umstellung auch für alle Maße der Zeichnung durchführen, indem due sie selektierst (evtl mit entsprechendem Suchkriterium) und dann die Einstellung von z.B. DISTINCH auf z.B. DISTMM änderst.
gruß, Tom
