 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelpunkt von Kreisbogen erzeugen (6985 mal gelesen)
040985 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 17.02.2010 Catia V5 R17
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem, dass sich der Mittelpunkt von meinem Kreisbogen nicht erzeugen lässt. Das Achsensystem liegt irgendwo rechts neben dem Teil. Ich habe auch schon versucht einen Kreis zu zeichnen und diesen mit dem Kreisbogen auf Konzentrität zu setzten aber die einzige Bedingung die sich setzen lässt ist fixieren. Kann mir jeman helfen das Prolbem zu lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 040985
Vielleicht hilft das ja weiter... ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 040985
Hallo, wenn das Achsenkreuz vom Kreisbogen sowieso zu weit weg ist, um einen Winkel damit zu bemaßen, würde ich eine kurze horizontale oder vertikale Linie an ein Eck an einem Ende (oberes Eck) zeichnen und dazu den Winkel bemaßen. Ich denke, das ist eindeutig, was damit gemeint ist. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe es mit der Funktion hinbekommen, die Referenz kann man ja hinterher wieder verdeckt anzeigen Dass das Achsenkreuz nicht auf dem Blatt liegt spielt keine Rolle da ich die Maßlinien hinterher eh auf die benötigte länge getrimmt habe, hoffe man kann das so machen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
