 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: PDF mit V5R19SP6 Erstellen (5620 mal gelesen)
rki Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 04.01.2008 Intel Core Duo 2,4 Ghz., 4 Gb RAM, Nvidia Quadro FX 3500 ) WIN XP SP2 (x64)<P> Catia V5 R19 SP8 Catia V5 R20 SP3 Smarteam R20 SP3 SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ich das neue SP6 drauf habe, werden für den Acrobat Reader 9.3 nur leere PDFs erstellt. Mit dem PDF-XView sind die PDFs vollständig lesbar. Kennt jemand dieses Problem und hat evtl auch eine Lösung dafür? Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rki
rki Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rki
Servus, wenn du das PDF über drucken erstellst hast du dann im Adobe auch ein leeres PDF oder wird hier die Geometrie angezeigt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hatte sich eine komplett leere Seite dargestellt. Ich habe den fehler gerade beheben können, in dem ich die Einstellungen im Adobe Reader angepasst habe. Vielen Dank für deine Mühe. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rki
Servus, jetzt wäre noch super wenn du uns die Einstellungen die du geändert hast posten könntest, damit auch andere einen Vorteil draus ziehen können. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mich ein wenig zu früh gefreut. Ich hatte erst in den Einstellungen (Dokument/Setup für Ein/Ausgabehilfe) vom Adobe Reader einige Sachen ausprobiert. Dann konnte ich die Zeichnung im Adobe lesen. Nach schließen und erneutem öffnen der Zeichnung war das Blatt wieder leer. War also nur temporär hilfreich. Nach dem ich dann wieder auf "empfohlene Einstellungen verwenden" geklickt habe war die Zeichnung wieder lesbar. Nach dem schließen gleiches Spiel wie vorher. Leeres Blatt und ein wenig in den Einstellung rumgepfuscht, voila die Zeichnung war wieder lesbar. das ist doch zum K****. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so wie es aussieht kann der Adobe Reader nur eine gewisse Dokumentengröße verarbeiten. Bei meinem Problem geht es um eine Zeichnung die ca. 6 Meter lang ist. Zeichnungen die ca. 5 Meter lang sind, stellen kein problem dar. Falls jemand dafür eine lösung hat, würde ich mich um eine kurze Nachricht freuen. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rki
Servus, hatte das gleiche Problem, dass Zeichnungen die über 4 Meter lang waren (1:1 Ausdruck), sich nicht mehr mit Adobe öffnen liesen.. Ich hab dann die ganzen Zeichnungen über einen Tiffdrucker im Catia erstellt und über Hardcopy bzw. den 3D Picutere Viewer geöffnet. Der Adobe Reader, die Windows Bilder und Faxanzeige und der Microsoft Office Picture Manager konnten die Datei nicht anzeigen. Sobald du aber dein Tiff mit dem Maßstab 1:2 ausdruckst kannst du den Microsoft Office Picture Manager und die Windows Bilder und Faxanzeige verwenden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rki
rki Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rki
Seltsam! Ich habe jetzt R19SP9HF110 und Win7, vorher R19SP9HF20 und XP64. Vorher klappte das immer einwandfrei. Gruß, David ------------------ CatiaV5R19SP9HF20, XP Prof x64 SP2, Intel Xeon W3520 2,67GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
