 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Maße werden grau dargestellt (29962 mal gelesen)
lexy m Mitglied Technischer Zeichner i.A.
 Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mach grad eine Zeichungung und hab schon alle möglichen Kanten bemaßt. Aber in dem Schnitt in dem ich gerade bin, ist ein Durchmesser immer grau dargestellt. Woran liegt das? Und wie bekomm ich es schwarz? Danke im Voraus MfG lexy m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lexy m
Hallo lexy m, grau heißt, das Maß ist nicht assoziativ und muss bei der nächsten Änderung neu gemacht werden. (Dann wird es rosa). Du kannst versuchen, andere Elemente bei der Bemaßung anzuklicken, eine andere Ansicht zur Bemaßung dieses Durchmessers heranziehen, falls möglich oder ansonsten musst Du damit leben. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren -->
fschmidt Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 11.02.2009 V5 R19 SP5 (DP2); XP Professional SP2; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lexy m
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SZ112 Mitglied Techniker, staatl.gepr. Maschinentechnik
 Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2009 CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lexy m
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lexy m
Servus, diesen Button würde ich aber aktivieren, da du gleich auf dem ersten Blick siehst, welche Maße nicht mehr assoziativ zum 3D Modell sind bzw. wo die Maße nicht mehr stimmen und sich ändern werden. Somit hast du auch weniger Probleme mit z.B.: dem Werkzeugmacher wenn sich Bohrungen verschieben aber das Maß gleich bleibt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
